Schwaiger Analog-RX Alpha 100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keinen Ton Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Analog-RX Schwaiger Alpha 100 --- Keinen Ton Suche nach Schwaiger |
BID = 752380
N3xu7 Gerade angekommen
Geräteart : Sat-Receiver analog
Defekt : Keinen Ton
Hersteller : Schwaiger
Gerätetyp : Alpha 100
Hallo zusammen , ich bin vor kurzen Umgezogen und leider ist hier noch eine alte Sat Anlage verbaut so das ich mir heute einen gebrauchten Sat Reciever gekauft habe einen SChwaiger Alpha 100
So soweit funktioniert auch alles , alle Programmme gefunden usw. nur leider habe ich bei keinen Programm einen Ton wodran kann das liegen , ist das teil was ich gekauft habe eventuel kaputt oder kann man da irgendwas machen ??
BID = 752424
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Receiver defekt, Lautstärke am Receiver runtergedreht oder stummgeschaltet, Anschlussleitung defekt, Fernseher defekt.
Sinnvoller wäre der Umbau der Antenne gewesen, in etwas mehr als einem Jahr ist der Receiver endgültig nutzloser Elektronikschrott.
BID = 752532
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Was "Mr. Ed" sagen will:
Es gibt div. Ursachen, Du müßtest zunächst mal ein anderes SCART-Kabel testen, ggf. mal den Receiver an einem anderen TV Gerät anschließen.
Ferner wird zum Ende März 2012 die analoge Verbreitung der Satprogramme auf ASTRA abgeschaltet. Dann kann dieser Receiver nichts mehr empfangen, die Satschüssel muss auf sog. "digitalem LNB" umgebaut werden. je nach Anlage muss auch ein vorhandener Multischalter und die (alte)Verkabelung erneuert werden.
Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528245 Heute : 22239 Gestern : 22653 Online : 383 25.11.2026 19:55 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0897479057312
